Verwenden Sie für Ihre Diashows nur unverschlüsselte Musiktitel. Die AquaSoft ® DiaShow unterstützt aus rechtlichen Gründen nicht die Verwendung von Musiktiteln, die durch DRM oder ähnliche Verfahren verschlüsselt wurden.
Zu einer perfekten Diashow gehören nicht nur eindrucksvolle Effekte, sondern auch die passende musikalische Untermalung. Für die Hintergrundmusik enthält die Timeline eine eigene Tonspur.
Hintergrundmusik einfügen
Sie können auf einfache Weise Hintergrundmusik einfügen. In der AquaSoft ® DiaShow gibt es dafür sogar eine eigene Spur, die sich in der Timeline befindet.
Zu Beginn ist diese Spur leer, sobald Sie aber Musikstücke und Bilder einfügen, erscheint die Hüllkurve Ihrer Musikstücke.
 Leere Hintergrundmusikspur
 Schalter "Musik" in der Toolbar
 Menü "Hinzufügen" in der Toolbar
1. Viele Wege führen zum Ziel
Sie haben in der AquaSoft ® DiaShow drei Möglichkeiten, um Hintergrundmusik einzufügen:
• | Klicken Sie doppelt in die leere Hintergrundmusikspur in der Timeline |
• | Klicken Sie auf den Schalter Musik |
• | Über den Menüpunkt Hinzufügen können Sie auch Hintergrundmusik hinzufügen |
 Titelliste für Hintergrundmusik (Ultimate)
 Titelliste für Hintergrundmusik (Premium)
2. Titelliste bearbeiten
Nach dem Sie eine der oben aufgeführten Aktionen ausgeführt haben, öffnen sich die Einstellungen für die Hintergrundmusik. Hier können Sie Titel hinzufügen, bearbeiten oder löschen.
Sie können einen oder mehrere Titel einfügen. Diese werden dann untereinander in der Titelliste angezeigt. Die Reihenfolge können Sie durch die Pfeil-Buttons ändern. Dazu klicken Sie einen Titel an und verschieben ihn dann mit Hilfe der Pfeil-Buttons.
Ausgewählten Titel aus der Liste entfernen
Ausgewähltes Lied abspielen
Öffnet die Musik-Einstellungen.
Wenn Sie einen Titel anklicken, können Sie spezielle Einstellungen zu diesem vornehmen:
Dieses Feature steht nur in der AquaSoft ® DiaShow Ultimate zur Verfügung.
Lautstärke
Geben Sie hier an, in welcher Lautstärke der Titel abgespielt werden soll.
Lied starten nach
Geben Sie hier ein, nach wie vielen Sekunden der Titel starten soll.
Nächstes Lied starten nach
Möchten Sie nicht, dass der nachfolgende Titel nicht sofort beginnt, so geben Sie hier die Länge der Pause zwischen beiden Liedern an.
Startposition im Lied
Sie können nur einen Ausschnitt des Titels zu spielen. Hier bestimmen Sie, ab welcher Stelle im Lied gespielt werden soll. Geben Sie hier z.B. einen Wert von 20 s ein, beginnt der Titel ab dessen 20. Sekunde. Die ersten 20 Sekunden des Titels werden nicht gespielt.
Endposition im Lied
Hier können Sie bestimmen, wann das Lied enden soll. Dabei ist wieder die Zeitmarke im Lied zu wählen. Möchten Sie das Lied nach zwei Minuten beenden, so geben Sie hier 120 s ein.
 Unterschiedliche Färbung der Musiktitel
Unter SnapTip.com wird gezeigt, wie das Hinzufügen von Musik zwischen zwei Titeln erfolgen kann.
3. Darstellung in der Hintergrundmusikspur
In der Timeline sehen Sie die Musik in der Hintergrundmusikspur. Die Musikwellenform wird für jedes Stück abwechselnd gefärbt, damit Sie in der Timeline eine bessere Übersicht haben, zu welchem Zeitpunkt die Titel enden oder beginnen.
Die Höhe der Hintergrundmusikspur ist frei einstellbar, Dazu Ziehen oder Schieben Sie die obere Kante der Hintergrundmusikspur nach oben oder unten.
Die Lautstärke der Hintergrundmusik kann innerhalb jedes Titels individuell eingestellt werden. Wie das geht, erfahren Sie im Kapitel "Individuelle Lautstärkeregelung".
Bilder an der Musik ausrichten
Nachdem Sie die Hintergrundmusik eingefügt haben, wird diese mit einem Auf und Ab in der Hintergrundmusikspur dargestellt (Hüllkurve).
Wenn Sie nun möchten, dass der Wechsel Ihrer Bilder passend zur Musik erfolgt, bietet die AquaSoft ® DiaShow ein besonderes Hilfsmittel. Sie können in der Timeline selbst ein Raster erstellen. Wie das geht, erfahren Sie im Folgenden.
Wie Sie Hintergrundlieder an die Bildfolge anpassen können, erfahren Sie unter SnapTip.com.
1. Markierungen erzeugen
Klicken Sie auf die Zeitachse in der Timeline (siehe Bild oben).
Es erscheint eine rote Linie, die Sie bei gedrückter Maustaste verschieben können. Die Linie geht über Ihre eingefügten Objekte und die Hintergrundmusikspur hinweg, sodass Sie sich beim Platzieren der Linie z.B. an der Hüllkurve der Musik orientieren.
Wenn Sie eine Linie löschen möchten, dann genügt ein Klick mit der rechten Maustaste auf die betreffende Linie.
 Bilder an Linien ausgerichtet
2. Takt der Musik
Wenn Sie ein gutes Gespür für den Puls der Musik haben, starten Sie die Vorschau der Diashow aus dem Layoutdesigner mit der Taste F7.
Jetzt können Sie, dem Takt der Musik folgend, mit der Leertaste die roten Linien setzen.
Wenn die Vorschau beendet ist, sind die Linien, nach Ihrem Gehör passend, zur Musik gesetzt. Sie können nun die Bilder daran ausrichten.
