Mit Skalieren ändern Sie die Größe eines Bildes. Um die Zutat anzuwenden, ziehen Sie den Skalieren-Effekt aus der Toolbox auf den Schaschlikspieß. Markieren Sie den Skalieren-Effekt, um die Eigenschaften anzupassen.
Um das Seitenverhältnis zu beeinflussen, stehen Ihnen die folgenden Optionen zur Auswahl:
Dehnen
Ändert die Größe des Bildes, indem es in einen Bereich mit der angegebenen Größe gedehnt wird.
Proportional verkleinern
Ändert die Größe des Bildes proportional, so dass es in einen rechteckigen Bereich der angegebenen Größe passt.
Proportional vergrößern
Ändert die Größe des Bildes proportional, so dass es einen rechteckigen Bereich der angegebenen Größe abdeckt.
Proportional zuschneiden
Ändert die Größe des Bildes proportional, so dass es einen rechteckigen Bereich der angegebenen Größe abdeckt und Teile des Bildes, die über diesen Bereich hinausragen, abschneidet.
Behält das Verhältnis Horizontal-Vertikal-Wert bei.
Ermöglicht ein freies Verhältnis der Horizontal-Vertikal-Werte.
Relativ: Wenn diese Option aktiviert ist, können Sie die neue Größe in Bezug auf die ursprüngliche Bildgröße eingeben. (
(Beispiel: Proportional verkleinern, Vertikal und Horizontal 2 cm - ohne relativ: das Ergebnis wird 2 cm breit, mit relativ: das Ergebnis wird 2 cm schmaler in Höhe und Breite.)
Auflösung umkehren, falls Bild höher als breit ist: Kehrt die angegebenen Werte um, falls das zu verarbeitende Bild höher als breit ist.
