<< Click to Display Table of Contents >> Bilderliste als Text-Datei ausgeben |
Sie können die Objekte, die Sie in Ihrem Projekt verwendet haben, in einer Bilderliste aufführen lassen. Gehen Sie dazu auf Datei / Speichern unter. |
Wählen Sie unter Dateityp das Format Text-Datei (Tab-getrennt). |
Die Bilderliste wird dann als Datei mit der Endung .txt ausgegeben. Diese lässt sich für eine bessere Spaltenansicht auch in Excel öffnen.
Die Liste enthält folgende Informationen zu den verwendeten Objekten im Projekt: Position, Dauer, Dateiname, Beschriftung, Schriftart, Stichworte.
Stichworte ergänzen Sie, indem Sie ein Objekt in der Timeline markieren und in der Menüzeile unter Ansicht / Steuerelemente / Stichworte aufrufen und Angaben im sich öffnenden Fenster hinterlassen.
