<< Click to Display Table of Contents >> Die Timeline |
Mit Hilfe der Timeline koordinieren Sie den zeitlichen Ablauf Ihrer Bilder, Texte, Sounds und Videos. So können Sie verschiedene Elemente hintereinander, gleichzeitig oder zeitversetzt anzeigen lassen.
Leere Timeline in Photo Vision Beim Start des Programms oder beim Anlegen eines neuen Projektes finden Sie in der Timeline ein Kapitel-Objekt vor, dass es Ihnen ermöglicht, direkt mit mehreren Spuren zu starten. Wie viele Spuren das Start-Kapitel hat, legen Sie unter Extras / Programmeinstellungen / Timeline / Kapitelspuren fest. In diesem Startkapitel befinden sich besonders gekennzeichnete Permanente Spuren. Mehr dazu erfahren Sie im Kapitel Eigenschaften von Objekten: Kapitel. Wie Sie mit mehreren Spuren arbeiten können, erfahren Sie im Kapitel Mehrere Spuren. |
Timeline mit mehreren Spuren (Video Vision)
In der unteren rechten Ecke befinden sich zwei kleine Schieberegler, einer davon vertikal und der andere horizontal. Mit diesen können Sie einstellen, wie hoch bzw. wie breit die Objekte in der Timeline angezeigt werden.
Mit dem Lupen-Symbol ganz unten rechts stellen Sie den Standard-Timeline-Zoom wieder her.
Sie können die Ansicht in der Timeline auch mit Hilfe des Mausrads vergrößern oder verkleinern.
•Breite ändern: strg-Taste + Mausrad
•Höhe ändern: umsch-Taste + strg-Taste + Mausrad
Am oberen Rand der Timeline sehen Sie die Hintergrundspur in Form von kleinen Vorschaubildchen. Die Hintergrundspur zeigt den Gesamtkontext Ihres Projektes und hilft zu erkennen, wie der Hintergrund zum Start eines in der Timeline befindlichen Objektes aussieht.
Die Berechnung der Hintergrundspur hilft indirekt dabei, beim Abspielen "Ab hier" im Layoutdesigner auch ältere liegen gelassenen Objekte zu sehen, die an der gewählten Abspielposition nicht aktiv gezeichnet werden.
Die Höhe dieser Spur können Sie an ihrem unteren Rand beeinflussen. Verändern Sie die Höhe der Hintergrundspur, in dem Sie deren unteren Rand mit der Maus überfahren, bis ein kleiner Doppelpfeil erscheint. Ziehen Sie die Hintergrundspur nun mit gedrückter Maustaste größer oder kleiner. Auf diesem Weg lässt sich die Hintergrundspur auch schließen.
Am unteren Rand der Timeline finden Sie bei längeren Projekten einen Scrollbalken, mit dem Sie horizontal in Ihrem Projekt scrollen können. Folgende Buttons helfen Ihnen ebenfalls beim Navigieren oder Ansteuern von Objekten in der Timeline:
Zum Anfang springen / Zum Ende springen (Button nur aktiv, wenn Timeline-Anfang/Timeline-Ende nicht auf dem Bildschirm zu sehen ist). |
Zum Anfang des Kapitels springen / Zum Ende des Kapitels springen. |
Zum ausgewählten Objekt springen. |
Playhead an Stoppposition des Players setzen. |
STAGES Zu Kapitel oder Flexi-Collage springen. Auswahl erfolgt über Liste. |
Mit Hilfe des Mausrads können Sie in der Timeline ebenfalls navigieren:
•Horizontales Navigieren: nur Mausrad
•Vertikales Navigieren: umsch-Taste + Mausrad
Befindet sich eine große Anzahl von Objekten in der Timeline, ist es praktisch, eine kleinere Darstellung zu wählen, um so einen besseren Überblick zu erhalten.
Zur besseren Übersicht können Sie geöffnete Kapitel-Objekte oder Flexi-Collagen zuklappen. Dazu nutzen Sie das kleine Minus-Symbol, dass sich bei jedem Objekt, welches Spuren erlaubt, oben links befindet.
Am linken Rand der Timeline finden Sie folgende Symbole, die Ihre Arbeit in der Timeline unterstützen:
Entfernt alle Timeline-Marker. |
Alle Container (Kapitel und Flexi-Collagen) öffnen. |
Alle Container (Kapitel und Flexi-Collagen) schließen. |
Auswahl in einem Container (Kapitel, Flexi-Collage oder STAGES 3D-Szene) zusammenfassen. |
Den einschließenden Container (Kapitel, Flexi-Collage oder STAGES 3D-Szene) entfernen. |
STAGES Alle Keyframe-Spuren öffnen /schließen. |
STAGES Markierte Objekte horizontal / vertikal / stufenförmig anordnen. |
STAGES-Nutzer finden weitere Symbole und spezielle Funktionen im Abschnitt Arbeiten mit Keyframes beschrieben.
In der Timeline wird Ihnen außerdem angezeigt, welche Effekte, Animationen etc. den Objekten zugeordnet sind. Dies erkennen Sie anhand der kleinen Symbole, die auf dem jeweiligen Objekt in der Timeline abgebildet werden. Folgende Symbole gibt es:
Überblendung |
Bildeffekt |
Bewegungspfad |
Text ohne Animation |
Text mit Animation |
Kameraschwenk |
Video-Datei |
Datei enthält Sound |
Transparenz |
Playhead zeigt Abspielposition In der Timeline befindet sich eine senkrechte Linie, mit der Sie die Abspielposition festlegen können. Diese Linie heißt "Playhead". Am Kopf des Playheads finden Sie zwei Icons, die Ihnen als Schnitt-Werkzeuge dienen (mehr dazu im Kapitel Videos schneiden). Ziehen Sie den Playhead oder klicken Sie mit der Maus in der Zeitachse an die Stelle, ab der Sie die Vorschau starten möchten und klicken Sie dann auf den "Ab hier"-Button. Das Abspielen kann bei aktiver Timeline auch mit der Leertaste gestartet und pausiert werden. Gespielt wird ab Playheadposition. Das Verhalten des Playheads können Sie unter Extras / Programmeinstellungen / Timeline / Verhalten beeinflussen. |
Einstellungen für Timeline Unter Extras / Programmeinstellungen / Timeline können Sie weitere Konfigurationen der Timeline vornehmen. Hier können Sie das Einrastverhalten und die Anzeige in der Timeline verändern. Um Platz in der Timeline zu sparen, können Sie den Haken bei "Große Platzhalterspuren verwenden" entfernen. Damit wird der Hinweis "Hierher ziehen, um neue Spur anzulegen" in Kapitel-Objekten und Flexi-Collagen nur noch minimiert angezeigt. Wenn Sie ein Objekt direkt unter einem anderen Objekt platzieren möchten oder bei einer bestimmten Zeit, kann das Einrastverhalten Ihnen bei der exakten Positionierung der Objekte helfen. |
Timeline mit Markierung Drücken Sie die Taste Umsch und klicken Sie auf die Zeitachse in der Timeline (siehe Bild links). Es erscheint eine rote Linie, die Sie bei gedrückter Maustaste verschieben können. Die Linie geht über Ihre eingefügten Objekte und die Hintergrundmusikspur hinweg. Sie können auch Timeline-Marker setzen, während das Projekt gerade als Vorschau im Layoutdesigner abläuft. Drücken Sie die Enter -Taste immer zu dem Zeitpunkt, an dem Sie eine Markierung einfügen möchten. Die Markierungen wirken magnetisch und helfen Ihnen beim Ausrichten Ihrer Bilder in mehreren Timelinespuren oder bei der Anpassung an Musiktakte. |
Objektfarbe einstellen Für eine übersichtlichere Timeline-Organisation können Sie Objekte nach eigenen Gesichtspunkten einfärben. So können Sie in einem Projekt zum Beispiel Kapitel markieren, die Sie später noch bearbeiten möchten, Objekte die als Vorlage dienen oder die bestimmte Einstellen besitzen. Klicken Sie das Objekt, dass Sie umfärben möchten mit der rechten Maustaste in der Timeline an und wählen Sie Objektfarbe und die gewünschte Farbe. Mit der Einstellung Automatisch erhalten Sie die Farbe zurück, mit der das Objekt standardmäßig gefärbt wäre. |
