Manuelle Steuerung
Navigation:  Steuerung der Präsentation
Manuelle Steuerung
Die manuelle Steuerung ist nur verfügbar, wenn Sie die Präsentation im Vollbild bzw. mit dem Player wiedergeben (wählen Sie die Ausgabe, wie Sie im Kapitel "PC-Präsentation" beschrieben wird).
Sie eignet sich besonders gut, wenn Sie eine Präsentation durchführen möchten, bei der Sie individuell kommentieren und weiter schalten wollen. Sie können in den Projekteinstellungen den Player entsprechend konfigurieren.
Die Projekteinstellungen beziehen sich immer auf das Projekt, das Sie gerade bearbeiten.
Einstellungen für Player  VIDEO VISION   STAGES
Grundeinstellungen für Diashow
1. Projekteinstellungen aufrufen
Rufen Sie über den Einstellungen-Button in der Toolbar oder über das Menü Projekt / Einstellungen die Projekteinstellungen auf. Wählen Sie nun aus dem Menü links den Punkt Standard-Player aus. So gelangen Sie zu der Konfiguration des Players.
Standard-Player
In der AquaSoft Photo Vision stehen Ihnen davon die Einstellungen für Darstellung und IntelliLoad zur Verfügung.
2. Einstellungen für Player
Am Punkt Steuerung finden Sie folgende Optionen:
per Mausklick vor/zurück
Erst wenn Sie mit der Maus klicken oder die Pfeiltasten benutzen, erscheint das nächste Bild. Die eingestellte Anzeigedauer des Bildes spielt keine Rolle.
Um diese Funktion zu aktivieren, muss der Haken bei "pausiert starten" gesetzt sein.
Hinweis: Das Betätigen der Leertaste in diesem Modus setzt die Steuerung per Mausklick außer Kraft.
pausiert starten
Die Präsentation beginnt mit einem Standbild, es geht erst los, wenn Sie die Präsentation manuell starten.
