Bilder einfügen
Bilder einfügen
In der AquaSoft Stages können Sie auf verschiedenen Wegen Ihre Bilder einfügen. Einige davon sind sehr intuitiv zu bedienen, während andere gewachsene Ansprüche bedienen. Erfahren Sie in diesem Kapitel, mit welchen Methoden Sie Bilder einfügen können und finden Sie so die Lösung, mit der Sie am Besten arbeiten können.
Bilder über das Plus-Symbol einfügen
TBr_Plus
In der Toolbar im oberen Bereich der Benutzeroberfläche befindet sich ein großes Plus-Symbol. Klicken Sie auf das Symbol, so öffnet sich eine Ansicht Ihrer Ordner und Speicherplätze. Hier wählen Sie nun den Ort aus, an dem sich ein oder mehrere Bilder befinden, die Sie einfügen möchten. Wählen Sie das Bild oder mehrere Bilder (Taste  Strg  +  Klick  auf das Bild, für die Auswahl mehrere Bilder) aus und bestätigen Sie mit OK.
Bilder mit dem Bild-Objekt aus der Toolbox einfügen
Bild-Objekt
Bild-Objekt
Wählen Sie in der Toolbox den Reiter Objekte aus. Im Abschnitt Standard finden Sie das Bild-Objekt. Fügen Sie es entweder mit einem Doppelklick ein oder ziehen Sie es mit der Maus in die Timeline oder Bilderliste an die Stelle, an der Sie ein Bild einfügen möchten. Es ist auch möglich, das Bild-Objekt auf den Layoutdesigner zu ziehen.
Nachdem das Bild-Objekt platziert ist, öffnet sich wieder die Ansicht Ihrer Ordner und Speicherplätze. Zur Auswahl eines oder mehrerer Bilder gehen Sie genauso vor, wie es schon im oberen Abschnitt beschrieben wurde.
Bilder aus dem Dateibrowser einfügen
TBx_Databrowser_smallIn der Toolbox finden Sie unter dem Tab Dateien den Dateibrowser. Wählen Sie in der oberen Zeile das Verzeichnis oder den Ordner, in welchem sich Ihre Dateien befinden.
Die Bilder werden als kleine Vorschaubilder (Thumbnails) im Dateibrowser angezeigt.
Ziehen Sie die Vorschaubilder an eine Stelle in der Timeline, um die Datei zu platzieren. Die Vorschaubilder können Sie auch direkt auf den Layoutdesigner ziehen.
Bilder per Drag & Drop einfügen
"Drag & Drop" ist das Prinzip vom "Ziehen und Fallenlassen". Wenn Sie außerhalb der AquaSoft Stages einen Ordner geöffnet haben, in dem sich Ihre Bilder befinden, können Sie die Bilder direkt in das Programmfenster der AquaSoft Stages ziehen. Verkleinern Sie dazu das Programmfenster, indem Sie die Windows-Taste und gleichzeitig den Pfeil nach unten auf Ihrer Tastatur drücken (oder klicken Sie das Symbol oben rechts zum Verkleinern des Fensters an). Nun können Sie bequem Dateien aus einem Ordner oder von Ihrem Desktop in das Programm ziehen.
Bilder über "Hinzufügen" einfügen
Menu_AddIn der oberen Menüleiste gibt es den Menüpunkt Hinzufügen, bei dem Sie mehrere Optionen zum Einfügen verschiedener Datentypen erhalten.
Wählen Sie die Option Bilder, öffnet sich der Dateiauswahl-Dialog und Sie können eines oder mehrere Bilder wählen. Möchten Sie mehrere Bilder auswählen, so halten Sie STRG-Taste gedrückt, während Sie auf die Dateien klicken.
Mit der Option Verzeichnis lässt sich ein kompletter Ordner einfügen. Wählen Sie diese Option, so erscheint ein Dialog, in dem Sie genau definieren können, welche Daten eingefügt werden und ob auch Unterordner eingefügt werden sollen.
Bilder mit dem Import-Assistenten hinzufügen
Im Menü Assistenten finden Sie den Import-Assistent. Mit diesem können Sie Bilder direkt von der Kamera oder dem Scanner in das Projekt einfügen. Hierzu finden Sie im Kapitel "Import-Assistent" eine ausführliche Beschreibung.
Bilder mit dem PowerPoint-Assistenten hinzufügen
Haben Sie eine PowerPoint-Präsentation und wollen Sie die einzelnen Folien in Ihr Projekt übertragen, dann folgen Sie der Anleitung im Kapitel "PowerPoint-Assistent".
Tipp
Mehr zum Thema Bilder einfügen sehen Sie unserem Video "AquaSoft DiaShow 9: Bilder einfügen und sortieren".
