<< Click to Display Table of Contents >> Arbeiten mit Keyframes |
1. Wie kann man Keyframes in Stages verwenden?
![]() Für jede Animation enthält das Video-Objekt mehrere Keyframe-Spuren In Stages können Sie u.a. die Transparenz, die Ein- und Ausblendung, den Kameraschwenk, den Bewegungspfad und die Texteinblendung in der Timeline über Keyframes steuern. |
![]() Buttons in der Timeline zur Bedienung der Spuren Am linken Rand der Timeline befinden sich fünf kleine Buttons, die Ihnen das Arbeiten mit den Spuren und den Keyframes erleichtern.
![]() Keyframe-Spuren für Text-Objekt ausklappen Die Symbole zum Auf- und Zuklappen der Keyframe-Spur befinden sich außerdem auch auf den einzelnen Objekten. |
![]() Timeline mit zwei Bildern in einem Kapitel und aufgeklappten Keyframe-Spuren Klappen Sie zunächst die Keyframe-Spuren des Objektes auf. Je nach Art des Objektes sind verschiedene Keyframe-Spuren verfügbar. Welche Effekt oder welche Eigenschaft in jeder Spur eingestellt werden kann, sehen Sie anhand der blassen Symbole am Beginn jeder Keyframe-Spur. Wollen Sie die Keyframes in einer bestimmten Spur bearbeiten, so klicken Sie zuerst in die jeweilige Spur. Diese wird danach durch eine leichte Vergrößerung hervorgehoben. Klicken Sie dann an eine beliebige Stelle innerhalb dieser Spur, um einen Keyframe zu erzeugen. Dieser Keyframe kann in der Spur für den Kameraschwenk eine neue Bewegungsmarke erzeugen, deren Eigenschaften Sie z.B. im Layoutdesigner genauer festlegen können. Ein Keyframe in der Spur für Transparenz erzeugt einen neuen Punkt in der Transparenz-Kurve. Diese Kurve sehen Sie mit Ihrem Auf und Ab bereits direkt in der Keyframe-Spur. |
Wenn Sie die Keyframe-Spuren aufgeklappt haben, sehen Sie zum Beginn jeder Spur ein eigenes Symbol. Das Symbol zeigt an, welchen Effekt Sie mit der jeweiligen Keyframe-Spur beeinflussen.
Dauer und Art der Ein- bzw. Ausblendung |
Dauer und Modulation der Deckkraft (Transparenzkurve) |
Zeitlicher Abstand zwischen den Marken eines Bewegungspfades |
Zeitlicher Abstand zwischen den Marken eines Kameraschwenks |
Zeitlicher Verlauf der Änderung der Lautstärke |
Dauer und Art des Texteffektes |
