<< Click to Display Table of Contents >> Hintergrund verwenden |
In der Toolbox finden Sie unter dem Tab Objekte den Bereich Hintergründe. Vor diesen Hintergründen können Sie Texte, Bilder und Videos arrangieren. In der folgenden Anleitung erfahren Sie, wie Sie vor einem Hintergrund zwei Hochkantbilder einfügen.
Sie können unter Datei / Öffnen / Beispiel-Projekt ein fertiges Projekt zu dieser Anleitung finden. So können Sie leicht nachvollziehen, wie das Ergebnis aussehen wird. Das Beispiel-Projekt finden Sie unter dem Titel "Hochkant-Bilder vor Hintergrund". |
![]() Hintergrundbild in das Kapitel ziehen Ziehen Sie ein Kapitel aus der Toolbox in die Timeline. In der Timeline befindet sich nun ein leeres Kapitel mit dem Hinweis "Hier Bilder einfügen". Gehen Sie in der Toolbox im Tab Objekte in dem Bereich Hintergründe. Wählen Sie einen Hintergrund aus und ziehen Sie diesen in das noch leere Kapitel-Objekt. Im Bereich Eigenschaften verlängern Sie unter Dauer die Anzeigedauer. Geben Sie dazu einen Wert von 10 s ein und bestätigen Sie mit der Eingabetaste . |
![]() Bilder auswählen Öffnen Sie in der Toolbox den Tab Dateien, hier können Sie ein Verzeichnis auf Ihrem Rechner auswählen. Sie sehen dann gleich eine Übersicht Ihrer Bilder. So erkennen Sie sofort, bei welchen Bildern es sich um Hochkant-Bilder handelt. In diesem Beispiel werden zwei Hochkant-Bilder benötigt. Markieren Sie das erste Hochkant-Bild. Wenn Sie das zweite Hochkant-Bild gefunden haben, halten Sie die Strg -Taste gedrückt, dann klicken Sie auf das Bild. So haben Sie zwei Bilder gleichzeitig markiert. Ziehen Sie die Bilder jetzt in das Kapitel-Objekt, sodass sie sich in der Spur unter dem Hintergrundbild befinden. |
![]() Bilder befinden sich in Spur unter Hintergrundbild ![]() Bilder werden jetzt zeitgleich angezeigt Nach dem Einfügen befinden sich die Bilder in der selben Spur. Die Bilder sollen jedoch zeitgleich angezeigt werden. Sie müssen dazu untereinander angeordnet sein. Klicken Sie auf das zweite Bild und ziehen Sie es genau unter das erste. Optional können Sie die Bilder so weit nach rechts schieben, dass sie einen Abstand von 1,5 Sekunden haben. Auf diese Weise sieht man erst das Hintergrundbild, etwas später erscheinen dann die Hochkant-Bilder. Verlängern Sie die Anzeigedauer der Bilder unter Eigenschaften / Dauer auf 8,5 s. |
![]() Bilder im Layoutdesigner verkleinern und positionieren ![]() Bilder sind jetzt gleich groß und stehen nebeneinander Wenn Sie in den Layoutdesigner schauen, sehen Sie vermutlich nur ein Bild. Das liegt daran, das dort beide Bilder noch übereinander liegen. Ziehen Sie den runden Anfasser oben links nach rechts unten, um das erste Bild zu verkleinern. Wiederholen Sie den Schritt auch für das zweite Bild. Positionieren Sie beide Bilder so, dass sie sich nebeneinander befinden. |
![]() Die Einblendung kann jeweils angepasst werden Um den Bildern mehr Bedeutung zu geben, können Sie ihnen einen Rahmen zuweisen. Rahmen finden Sie in der Toolbox im Tab Bildeffekte. Gehen Sie dort zum Bereich Rahmen und ziehen Sie den Bildeffekt Dezenter weißer Rahmen auf jedes Hochkant-Bild. Weisen Sie jedem Bild eine Einblendung zu. Es wirkt harmonisch, wenn es sich jeweils um die selbe Einblendung handelt. Sie könnten z.B. die Einblendung Verlauf, Streifen wählen und diese so anpassen, dass die Einblendung bei einem Bild nach unten und bei dem anderen nach oben verläuft. |
