<< Click to Display Table of Contents >> Textgestaltung |
Im Textfeld können Sie für Ihr Bild- oder Text-Objekt einen eigenen Text eingeben. Sie können innerhalb des Textes die Schriftgröße, -farbe und -art ändern. Zudem können Sie den gesamten Text mit einem Bildeffekt versehen. Dafür stehen textfreundliche Effekte zur Verfügung. Sie können im Bildeditor jedoch auch selbst Effekte erstellen.
Sie können unter Datei / Öffnen / Beispiel-Projekt ein fertiges Projekt mit Text, der unterschiedliche Formatierungen enthält, finden. Das Beispiel-Projekt finden Sie unter dem Titel "Zitat mit Bild". |
![]() Textstile kombinieren Klicken Sie im Bereich Eigenschaften auf den Tab Text. Hier sehen Sie ein leeres Feld. Klicken Sie in das Feld und geben Sie Ihren Text ein. Sollten Sie mehr Platz benötigen, ziehen Sie das Textfeld mit Hilfe der schraffierten Fläche, die sich mittig unter dem Textfeld befindet, größer. Mit den Lupen-Symbolen können Sie die Anzeige der Schrift im Textfeld vergrößern oder verkleinern. Wenn Sie Anpassungen an bestimmten Bereichen des Textes vornehmen wollen, markieren Sie den Bereich und stellen Sie dann z.B. Schriftart oder Schriftfarbe ein. Wenn Sie den gesamten Text anpassen wollen, können Sie in das Textfeld klicken und mit der Tastenkombination Strg + A alles auswählen.
Werden bei der Auswahl einer Schriftart in der Schriftartenliste rote Rechtecke angezeigt, ist das ein Hinweis darauf, dass die entsprechenden Symbole in dieser Schriftart nicht angezeigt werden können und im Projekt durch eine Standardschrift ersetzt werden. |
![]() Rand, Schatten oder Text-Effekt aktivieren Im Abschnitt Effekt nehmen Sie Einstellungen vor, die auf den gesamten Text, der sich im Textfeld befindet, angewendet werden. |
Aktiviert den Textrand für den Text, der sich im Textfeld befindet. |
Aktiviert den Schatten für den Text, der sich im Textfeld befindet. |
Aktiviert den Text-Effekt für den Text, der sich im Textfeld befindet. Mit einem Klick auf dem daneben befindlichen Pfeil, kann im Bildeditor ein eigener Text-Effekt erstellt werden. Sie können jedoch auch einen fertigen Effekt aus der Toolbox verwenden. Diese finden Sie im Tab Bildeffekte im Abschnitt Textfreundlich. |
Randfarbe |
Wenn Sie auf das Rand-Symbol geklickt haben, können Sie hier eine Farbe für den Rand auswählen. |
Schattenfarbe |
Wenn Sie auf das Schatten-Symbol geklickt haben, können Sie hier eine Farbe für den Schatten auswählen. |
Deckkraft |
Der Wert beeinflusst die Deckkraft des Textes und belässt dabei die Deckkraft des Rahmens. So kann das Innere eines Textes transparent dargestellt werden, während der Rahmen noch angezeigt wird. |
Wenn Sie Bildeffekte für Texte nutzen möchten, finden Sie in unserem Blogbeitrag "DiaShow 10 neue Funktionen: Bildeffekte für Texte" weitere Hinweise und Gestaltungsideen. |
![]() Textanimation bearbeiten Neben den normalen Einstellungen für Farbe, Schriftart und Schriftgröße können Sie im Fenster Eigenschaften dem Text auch eine Umrandung und einen Schatteneffekt zuweisen. Unter Animation können Sie für den Text einen Effekt auswählen, mit dem er ein- bzw. ausgeblendet wird. Wenn Sie auf das Bearbeiten-Symbol neben der Animations-Auswahl klicken, können Sie jeden Effekt anpassen. |
Das Fenster zum Bearbeiten der Textanimation erhalten Sie auch, wenn Sie mit der rechten Maustaste auf ein Bild in der Bilderliste oder Timeline klicken und anschließend Textanimation auswählen anklicken. |
Im Menü zur Bearbeitung des Texteffektes sehen Sie, neben den Anpassungsoptionen für die Animation, auch eine Vorschau der gewählten Animation. Zudem können Sie nicht nur eine Einblendung für den Text wählen, sondern auch eine Ausblendung. Diese kann genauso detailreich gesteuert werden, wie die Einblendung. Dazu wählen Sie im oberen Feld die Option Zoomer.
Textanimation bearbeiten mit Vorschau
![]() Texteffekt auf Bild in der Timeline oder im Layoutdesigner ziehen Nicht nur über das Fenster Eigenschaften können Sie einen Texteffekt auswählen. In der Toolbox können Sie die selben Texteffekte aufrufen, wie unter Eigenschaften. Wenn Sie den gleichen Texteffekt für alle Bilder verwenden möchten, markieren Sie alle Bilder mit dem Druck der Tasten Strg + A . Nun machen Sie einen Doppelklick auf den gewünschten Texteffekt. |
