<< Click to Display Table of Contents >> Bewegungspfadwackeln |
![]() Bewegungspfad- Sie finden den Effekt in der Toolbox unter dem Reiter Objekte im Bereich Objekt-Effekte. Mit Hilfe des Effekts Bewegungspfadwackeln kann die Position eines Objektes um seinen Bewegungspfad herum periodisch geändert werden. |
Ein einfacher Bewegungspfad
Bewegungspfad nach Effekt-Anwendung
Der Bewegungspfad, der dem Bewegungspfadwackeln-Effekt zugewiesen ist, wird manipuliert. Wie stark und wie oft, hängt von den Einstellungen ab.
Übrigens, kein Bewegungspfad ist auch ein Bewegungspfad und zwar einer mit einem einzigen Punkt in der Bildschirmmitte. Auch dieser wird dann entsprechend verwackelt.
![]() Über die horizontale und vertikale Skalierung bestimmen Sie, wie stark die Größe vom Original-Objekt variert. Über die Einstellung Winkel können Sie das Objekt drehen. Wie lang eine Abweichung sein soll, bevor wieder zum Originalpfad zurückgekehrt wird, bestimmt die Dauer einer Fluktuation. Falls die Bewegung eher gering ausfallen soll, können Sie mit dem Mindestabstand zwischen Fluktuationen eine Pause zwischen den Wacklern einstellen. |
