Überblendungen |
Jedem Bild kann in der AquaSoft ® DiaShow eine Überblendung zugeordnet werden. Dies kann zum einen in den „Bildeigenschaften“ geschehen oder auch über die „Toolbox“. Fügen Sie einmal in eine leere Diashow ein Bild ein. Verwenden Sie dazu den -Button in der Menüleiste.
Über die Toolbox In der „Toolbox“ finden Sie die „Überblendungen“. Wenn Sie eine Überblendung anklicken, erhalten Sie eine kleine Vorschau.
Per Drag&Drop (Verschieben mit der Maus) können Sie nun die Überblendung auf ein Bild verschieben. Klicken Sie die Überblendung mit der linken Maustaste an und halten Sie die Maustaste gedrückt. Schieben Sie dann die Überblendung auf das gewünschte Bild in der „Timeline". Wenn ein roter Rahmen um das Bild erscheint, lassen Sie die Maustaste los.
Klicken Sie das Bild an und anschließend auf , um das Bild mit der Überblendung abzuspielen. Mit der Taste "Esc" auf Ihrer Tastatur, können Sie das Abspielen jederzeit beenden. In den Bildeigenschaften sehen Sie die eingestellte Überblendung. Diese können Sie dort auch verändern und individuell anpassen. Das wird im folgenden Text genauer beschrieben. Wenn Sie in der der „Timeline“ mit der rechten Maustaste auf ein Bild klicken, erhalten Sie ebenfalls die Möglichkeit die Überblendung festzulegen.
Über die Bildeigenschaften Jedes Bild verfügt über sogenannte „Eigenschaften“. In den „Eigenschaften“ eines Bildes können Sie z.B. die „Verweildauer“ einstellen, die „Überblendung“ festlegen und einen „Text“ eingeben. Wir wollen uns hier aber nur mit der Überblendung befassen. Genaueres zu den Bildeigenschaften finden Sie hier. Klicken Sie ein Bild in der „Bilderliste“ oder „Timeline“ an.
Die Überblendung wird in den „Eigenschaften“ unter „Bild“ eingestellt.
In der Liste können Sie alle vordefinierten Überblendungen sehen und auch auswählen. Unter „Anpassen“ können Sie jede Überblendung ganz individuell einstellen und verändern.
Copyright © AquaSoft ® 1999-2009 www.aquasoft.de |
