Das „Partikel“-Objekt zeigt Ihnen ein oder Ihre Bilder in verkleinerter Form an und bewegt sie auf dem Bildschirm.
In den „Eigenschaften“ des „Partikel“-Objektes können Sie die Darstellung Ihren Wünschen anpassen.
Fügt weitere Bilder dem „Partikel“-Objekt hinzu.
Entfernt markierte Bilder aus dem „Partikel“-Objekt.
Unter Richtung können Sie einstellen, in welche Richtung die Partikel verschwinden.
Richtungen:
0 Grad = die Partikel wandern nach rechts aus dem Bild
90 Grad = die Partikel wandern nach unten aus dem Bild
180 Grad = die Partikel wandern nach links aus dem Bild
270 Grad = die Partikel wandern nach oben aus dem Bild
Das Tempo der Bewegung stellen Sie unter Geschwindigkeit ein. Je höher der Wert ist, desto schneller fliegen die Partikel über den Bildschirm. Ein Wert von 0 bedeutet keine Geschwindigkeit. Die Partikel bleiben dann stehen.
Hier bestimmen Sie die Größe der Partikel. Die Größe wird anhand des „Positionsrahmens“ im „Layoutdesigner“ errechnet. Ist der „Positionsrahmen“ auf der vollen Größe im „Layoutdesigner“ und die Partikelgröße steht auf 10%, so sind die Partikel 10% der Größe vom „Positionsrahmen“. Verkleinern Sie diesen, so werden auch die Partikel kleiner.
Mit der Partikelanzahl stellen Sie die Menge der angezeigten Partikel ein.
Hier können Sie eine Animation für die Partikel auswählen.
Hier stellen Sie ein, wie stark die Bewegung ausgeführt werden soll. Je höher die Zahl, desto stärker.
Die Frequenz gibt an, wie oft die Bewegung ausgeführt wird. Je kleiner die Zahl, desto geringer ist die Anzahl der Bewegungen.
Das „Partikel“-Objekt kann zusätzlich auch mit Bewegungspfaden versehen werden. In der AquaSoft ® DiaShow Studio können Sie zusätzlich das „Partikel“-Objekt drehen.
