Wie Sie in den vorhergehenden Kapiteln schon erfahren haben, gibt es die sogenannten „Eigenschaften“ zu den „Diashow-Objekten“. In denen können Sie spezifische Einstellungen zu den jeweiligen Objekten vornehmen.
Die „Diashow-Objekte“ finden Sie in der „Toolbox“.
Die „Eigenschaften“ können in der Oberfläche fixiert (fest eingebunden) angezeigt werden oder auch nur bei Bedarf eingeblendet werden. Wenn Sie diese nicht fest in der Oberfläche einblenden, können Sie die „Eigenschaften“ jederzeit mit einem „Rechtsklick“ auf das entsprechende Objekt aufrufen.
Folgende Grundeigenschaften stehen bei jedem Objekt zur Verfügung:
Bestimmt, ob das Objekt angezeigt werden soll beim Abspielen der Diashow.
Hier können Sie die Verweildauer einstellen. Also wie lange z.B. ein Bild, Text oder Video angezeigt werden soll. Die Überblendeffekte finden innerhalb dieser Standzeit statt.
In den „Diashow-Einstellungen“ können Sie eine Standardverweildauer für Ihre „Diashow-Objekte“ einstellen. Über die „Einstellungen“ können Sie den entsprechenden Dialog aufrufen. Wenn Sie dort die Verweildauer ändern, gilt dies für alle „Diashow-Objekte“ in der Show, bei der die Standardverweildauer aktiviert war und für „Diashow-Objekte“, die neu eingefügt werden.
Normalerweise wird ein Bild oder Text von einem folgenden Bild überblendet. Dabei bleibt das Bild "liegen". Wenn Sie bei einer bestimmten Animation nicht gewünscht ist, so kann das "Liegen lassen" auch ausgeschaltet werden.
