Collage
Anfang  Zurück  Vor
Beim „Collage“-Objekte haben Sie folgende Einstellmöglichkeiten:
Props_Collage_Image_Full
Seitenverhältnis
Bilder haben ein Seitenverhältnis, welches sich aus Höhe und Breite des Bildes zusammensetzt. Wenn eine erstellte Collage von dem eingestellten Seitenverhältnis der Diashow abweicht, kann hier entschieden werden, wie die Collage dargestellt werden soll.
Beibehalten: Die Collage erhält Ränder beim Abspielen.
Zuschneiden: Vom Rand der Collage werden Teile "abgeschnitten" bis die Collage in das richtige Seitenverhältnis passt, ohne dass Ränder entstehen.
Verzerren: Die Collage wird in das Seitenverhältnis der Diashow eingefügt, wobei eine Verzerrung des Bildes stattfindet.
Ausrichtung
Bestimmt die Position der Collage auf dem Bildschirm.
Hintergrund füllen
Der Hintergrund wird immer dann aufgefüllt, wenn das Bild bzw. die Collage verkleinert wird oder die Collage von dem eingestellten Diashow-Seitenverhältnis abweicht. Dann könnte es passieren, dass das vorhergehende Bild "durchscheint". Dies kann man durch diese Funktion verhindern. Die Füllfarbe kann nach Wunsch verändert werden. Bei „Bild-in-Bild“-Effekten muss die Funktion abgewählt werden.
Überblendung
Hier wird die gewünschte „Überblendung“ eingestellt oder auch abgewählt. Dafür gibt es in der Drop down - Liste als ersten Eintrag „Keine“. Mit dem „Anspassen“-Button lassen sich die Überblendungen konfigurieren. Sie erhalten dort auch eine Vorschau aller Überblendungen.
Transparenz
Die „Animierte Transparenz“ wird in den Gestaltungsmöglichkeiten unter Animierte Transparenz beschrieben.
Copyright © AquaSoft ® 1999-2009 www.aquasoft.de
