<< Click to Display Table of Contents >> Bilderliste als Text-Datei ausgeben |
![]() Datei - Speichern unter Sie können die Objekte, die Sie in Ihrem Projekt verwendet haben, in einer Bilderliste aufführen lassen. Gehen Sie dazu auf Datei / Speichern unter und wählen Sie unter Dateityp das Format Text-Datei (Tab-getrennt). ![]() Als Textdatei speichern |
Die Bilderliste wird dann als Datei mit der Endung .txt ausgegeben. Diese lässt sich für eine bessere Spaltenansicht auch in Excel öffnen.
In unserem Snaptip "Bilderliste ausgeben" lesen Sie mehr. |
Die Liste enthält folgende Informationen zu den verwendeten Objekten im Projekt: Position, Dauer, Dateiname, Beschriftung, Schriftart, Stichworte.
Stichworte ergänzen Sie, indem Sie ein Objekt in der Timeline markieren und in der Menüzeile unter Ansicht / Steuerelemente / Stichworte aufrufen und Angaben im sich öffnenden Fenster hinterlassen.
